Ford Focus: Remlicht probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i-16v
Hallo forumgangers.
Ik heb een probleem met mn rechter rem/achterlicht.
Als de verlichting aan staat en de rem wordt ingedrukt dan valt het rechter achterlicht uit en het rechter remlicht gaat niet aan.
Zonder verlichting gaat het remlicht ook niet aan.
Lampje is vervangen dus daar licht het niet aan.
Iemand ideen ??
Alvast dank !!
Martin
MartinV_37
al 11 jaar lid
verkeerd lampje of verkeerd gemonteerd.
waarschijnlijk lampje geplaatst met 1 gloeidraad??
fordmannetje
5.995 km
Vervang de unit waar het lampje in zit.probleem opgelost
Dennispostma
5 km
Kan ook een ordinair massaprobleem zijn doordat de stekker naar de print van de achterlichtunit zijn klemkracht heeft verloren.
Daar kom je achter door bij een van de lampjes de metalen zijkant van een lamp (bv. door een koperdraad tussen lamp en lamphouder te klemmen) door te verbinden met de blanke carrosserie (bv. een boutkop of de trekhaakkogel) en dan nogmaals te proberen.
Als het in die situatie is opgelost, is het een massaprobleem.
Dat los je op door in de stekker de klemkracht van de connectoren te herstellen door de pinnetjes met een speld terug naar elkaar toe te buigen.
