Ik heb een Ford Focus staan die goed loopt, maar iets of wat hoog stationair loopt en nog veel irritanter; onder in toeren stottert tijdens optrekken.
Foutcode P0171 (system too lean bank1) en P0302 (cylinder 2 misfire detected). Deze foutcodes zijn niet meer teruggekomen na wissen.
Lijkt vrij eenvoudig, checken op valse lucht en losse slangetjes ed.
Alles is luchtdicht, ook de peilstok, carterontluchting en vuldop zijn prima.
Ik heb via de sensorwaarden kunnen zien dat de lambdasonde zijn werk doet, evenals alle andere sensoren, die geen rare afwijkingen geven.
De short term fuel trim is 1.3% en de long term fuel trim slechts een fractie hoger.
Helaas beschik ik niet over een viergasmeter om te kunnen controleren wat het mengsel nu daadwerkelijk doet, maar ik ruik dat de wagen rijk loopt en zie het aan de bougies, allevier donker.
Nu heb ik gezien dat het uitlaatspruitstuk iets lijkt te lekken, en na 10cm de lambdasensor zit ook een klein lekje (zwart op het hitteschild), maar het lijkt mij niet genoeg om de lambda sonde voor de gek te houden... Bovendien stottert de wagen ook als deze koud is.
Ik heb ook geprobeerd de ecu te dwingen in een zo primitief mogelijke closed loop te laten draaien, dus lamdasonde, luchtmassameter, nokkenassensor, stationairregeling en inlaatluchttemperatuur af te koppelen, maar het probleem blijft.
Distributieriem lijkt in prima conditie en staat op een mooie spanning, en volgens de klant niet pas vervangen.
Ik heb de ontsteking voor zover mogelijk gecontroleerd met de welbekende plantenspuit, maar de kabels en bougies lijken goed...
De beste man heeft mij op het hart gedrukt zo min mogelijk kosten te maken, dus ik wil niet meteen het uitlaatspruitstuk en de ontsteking gaan vernieuwen, maar mijn ideeen zijn nu een beetje op...
Bij wie gaat het lampje branden die bij mij nog even uit blijft?
