hallo vrienden.
kan er mij iemand iemand de werkwijze vertellen hoe ik
radiator van airco van mondeo bwj 97+ kan demonteren om deze te
vervangen. eventueel met foto's.
hartelijk dank
mvg roland.
Mocht het systeem niet leeg zijn, dan eerst leegmaken!
Afdekplaat onder de radiateur verwijderen.
De radiateur (aan de onderzijde), van de voorste radiateur los maken met de boutjes en dan de radiateur loshaken van de voorste.
Een centimeter of 3 omhoog dus, dan in zijn geheel richting motorblok en onder de auto uithalen.
Je hebt nieuwe o-ringen nodig en zal de airco moeten vacumeren en afvullen.
