Ford Mondeo: schakeld of loopt niet op gas g3
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 zetec
Hallo
Ik heb het volgende probleem:
als ik over schakel van benzine naar gas hoor ik het relais wel inslaan maar de motor slaat direct af wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn,als ik dan weer overschakel naar benzine start die na enkele seconden weer.
Ik werk zelf al jaren als monteur in een defensiewerkplaats maar heb met lpg/g3 absoluut geen ervaring wie helpt me op weg met dit probleem, van een stukje storing zoeken wordt je alleen maar wijzer toch?
Alvast bedankt voor het meedenken.
gr.Died kruiskop
died kruiskop
Wat voor installatie zit erin?.
Zijn alle zekeringen heel.
De relais die je hoord aanslaan is die in het motorcompartiment,kijk of die van de ketel het doet !
Ressort
