Okay, de titel is wat verwarrend mischien maar ik heb de volgende problemen en die hebben mischien wat met elkaar te maken.
- De auto rookt behoorlijk, okay geen mistbanken, maar toch een behoorlijke portie stinkende rook,
vooral bij gasgeven. De kleur van de rook is donkerblauw, tegen zwart aan.
- Daarnaast heb ik het idee dat er te veel olie inzit, hoewel die pas ververst is, en de garage heeft er de juiste
hoeveelheid ingedaan (zeggen ze). Maar op de peilstok zie ik het toch echt boven het max staan.....
- Dan slaat de motor ook af en toe op hol, vooral na een tijdje stationair draaien.
De (zeer zware) rook die er dan uit komt is pikzwart, en laat vlekken op het asfalt achter....
- En sinds vandeweek gaat het accu-laad-lampje branden bij stationair, als ik gas geef gaat hij uit.
Kunnen deze problemen met elkaar te maken hebben ? (veroorzaakt het ene probleem het andere)
Ik denk dan met name het te hoge oliepeil, wat het roken en het op hol slaan veroorzaakt.
Kan ik nog wel doorrijden met bovenstaande ? Of is het gevaarlijk en vliegt hij straks de lucht in ?
Moet ik eigenlijk nog wel wat doen aan deze auto ?
Hij is nu 10 jaar en heeft 286000km gelopen.
Bij ijnruil krijg ik er max. 2000,- voor terug............
Kortom, een hoop vragen, ik hoop op veel (duidelijke!) antwoorden !
Alvast bedankt,
Eric
Wat wel eens voorkomt is dat er iets lek raakt aan de pomp.
Er loopt een ijzeren leiding met aan beide uiteinden een een stukje flexibele slang van de brandstofpomp naar de inlaatzijde van de turbo.
Nu gaat het membraam in de pomp wel eens lek en er brandstof in de leiding komt.
Dan gaat de motor roken en op hol slaan.
Controleer dit es.
En wat betref de dynamo, deze zal wel overleden zijn....
