Ford Mondeo: Auto trekt niet en CO te hoog
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een een ford mondeo automaat 2.0 als de motor koud is trekt hij heel slecht en bij een warme motor ronk hij of haalt telkens aan ook het CO gehalte is te hoog.
Heb de lamdesonde en de koelvoeistoftemp. zender vervangen maar het probleem blijft aanwezig.
Ook de luchtmassemeter is even met een ander omgeruild maar geen verbetering, heb ook een probleem met uitlezen omdat hij van '95 is.
De motor heeft ook momenten dat hij perfect loopt
Weet iemand raad, alvast bedankt.
boyka
230 km
als je de storingen niet uitkan lezen vervang dan eens de temperatuurvoeler van de motor.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hallo Jan, het is niet een kwestie van niet uit kunnen lezen, maar de meeste garagebedrijven hebben software vanaf '96 en bij de dealer kan ik pas na de vakantie terrecht.
Maar de temperatuurvoeler van de motor is dat niet dezelfde als de koelvoeistoftemperatuurzender deze heb ik al wel vervangen, maar het probleem blijft hetzelfde.
boyka Topicstarter 230 km Reageer
De temperatuurzender van de motor is een andere als die van de temperatuurmeter.
Waar zit deze dan.
Die staat rechtop op het thermostaathuis
Hallo Ed, die jij dus bedoeld heb ik vervangen, ook is gisteren nog geprobeerd om de auto uit te lezen bij een subdealer, maar ze kwamen niet in het systeem van de auto dus het probleem is er nog steeds.
Als een subdealer een Mondeo van 1995 niet uit kan lezen wordt het hoog tijd dat ze iets modernere apparatuur aanschaffen.
Je kan ook bij een hoofddealer langsgaan.
Ik ben bij diverse hoofdealers geweest/gebeld maar ivm vakantie hebben ze niet eerder tijd als begin augustus.
