Heeft iemand ervaring met het uitbouwen van de originele Ford CD6000 set + inbouwen DVD/Navi set in een Ford Mondeo 2.0 TdCi bjr. 2007.
Heb een losse radio/DVD/navi set gekocht (Ford look a like model uit verre ossen) Deze set komt compleet met alle toebehoren en is plug en play met de Ford mondeo 2007 + stuurwielbediening.
De stekkers die erbij zitten + canbus interface zouden 1:1 moeten passen.
Er zijn alleen in de kabelboom van de look a like een aantal draden NIET aangesloten.
Dit zijn:
- Witte (amp-con)
- Grijze (brake)
- Blauwe (ant-con)
- Roze (speed)
- Bruine (parking)
De rest van de draden zou via de originele connector aangesloten moeten kunnen worden.
Wie kan me verder helpen met deze draden. Moeten ze wel aangesloten worden en zo ja, waar dienen ze voor.
Wit, zegt mij zo niets.
Grijs, zegt mij zo niets.
Blauw is voor aansturing van een electrische antenne, zit er niet op dus niet nodig.
Roze, deze moet het snelheidssignaal hebben, zit niet in de stekker en zou uit de can-bus interface moeten komen, dit is namelijk alleen een digitaal signaal.
Bruin, deze hoort aan massa te liggen als de handrem erop staat, dan kan je de navigatie alleen bedienen als de handrem erop staat, meestal maken wij deze permanent aan massa, zodat de bijrijder (die mag het wel...;-) ) het toestal kan bedienen onder het rijden.
Suc6
