Ford Mondeo: gasklep-kabel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo hier bij het volgende bij koud weer bij temperatuur onder 0
kan ik het gaspendaal niet indrukken staat vast durf dan ook geen kracht te zetten ben bang dat ik wat af breek ,denk dat de gasklep bevroren is of ijs in de kabel ?kan dat. Auto start goed bij temp onder 0 bij ongeveer 5a10 minuten stationer draaien kom hij los , wel lastig ieder morgen bij vorst mondeo 2001 mk3
Mondeo MKIII
375 km
Hoi, er zou inderdaad vocht in de kabel doorgedrongen kunnen zijn, maar helemaal voor de hand ligt het niet.
Om dingen uit te sluiten zou je met een simpele föhn kunnen kijken wát er nou vast zit.
Kun je bijvoorbeeld onder de motorkap ook niet het eerste palletje wat door de kabel bediend wordt bewegen ?
Kan je dat wel bewegen maar het volgende deel niet ?
Enzovoort.
Erg handig kan ook zijn om de kabel in de motorruimte los te klikken.
Beweegt de kabel dan wél, dan weet je in ieder geval dat de kabel goed is.
Vervolgens kun je ook meteen voelen of de rest bewegen wil of niet.
Als je dan punt voor punt met de föhn verwarmt, kom je er vanzelf achter waar het probleem zit.
Als ik zeg: "verwarmen", bedoel ik niet: " zo heet stoken dat het stuk gaat " en denk ook om brandstofslangen e.d.
Verder klinkt het alsof het de bewegende delen op de motor zijn omdat die het snelste opwarmen door de draaiende motor.
En je hebt uteraard gelijk dat je geen kracht wilt zetten.
Ik hoor het wel van je
Heb je het gaspedaal al eens geprobeerd in te drukken voordat de motor gestart wordt? werkt het dan wel? dan zit er vuil in/op gasklep/gasklephuis en wordt de gasklep hier "in gezogen" met draaiende motor. reingen helpt dan.
Maakt het niet uit, probeer dan eens onder de motorkap of je met de hand de gasklep kan bedienen, werkt dit wel dan is indrdaad de kabel bevroren, proberen te smeren zou kunnen helpen, anders vervangen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Het was uiteindelijk overmatige koolaanslag in combinatie met vocht wat bevroor in het gasklephuis. Bedankt voor de medewerking...
Mondeo MKIII Topicstarter 375 km Reageer
