Mijn klacht is dat de climate control in deze auto slecht werkt. Indien deze op automatisch staat met AC op on en ingesteld op een temperatuur van 22 graden er eigenlijk weinig of niets automatisch geregeld wordt. Als men de auto instapt en gaat rijden en het koelwater komt op temperatuur wordt de aanjagersnelheid niet verhoogt waardoor het eindeloos lang duurt eer het interieur is opgewarmd. Dit doet zich zomers als het warm is ook voor waardoor het dan juist weer eindeloos lang duurt eer het interieur is afgekoeld. Het lijkt erop dat het systeem niet wordt aangestuurd door een sensor die de interieur temperatuur meet en daardoor niet weet wat het moet doen.
Zet men het systeem op handmatig dan is het vreemde dat als men de aanjager op b.v. stand 5 zet men deze dan weer harder en dan weer zachter hoort draaien. Juist dan lijkt er dus wel iets automatich aangestuurd te worden. Ik heb al wel begrepen van andere Mondeo eigenaren dat ik niet de enigste met deze klacht ben maar bezoek aan de dealer heeft het probleem niet opgelost. Er zijn geen afwijkingen te vinden.
Wie herkent het en heeft een oplossing ?
Het getoonde scherm geeft veel informatie maar het belangrijkste zijn de 1e 4 nummers van bovenste regel, software_main.
Controleer deze en zet ze eens hier neer.
Wat het matig afkoelen betreft, het zou natuurlijk kunnen dat de airco niet volledig gevuld is, ook is er bij de 1e types met 2.5L een verhoging van de hoeveelheid koudemiddel geweest, op de stikker onder de motorkap staat hoeveel erin zit, daar zou 590 gram moeten staan, dan is het al op juiste nivo gamaakt.
Maar dat betekend niet dat het koudemiddel ook nog op dat nivo is, een controle hierop zou dat dan moeten uitwijzen.
Suc6
