Ford 0: Radio heeft geen ontvangst meer
Motorcode: nvt
Ik heb hier een radio-cd speler van ford (6000 CD RDS EON) waarvan de ontvangst van de radio ineens is weggevallen.
Dus de radio zoekt wel naar zenders maar ontvangt echt niets meer.
Radio uitgewisseld met andere ford radio en die werkt wel.....dus probleem zit in de radio zelf.
Ik heb dit probleem al vaker aan de hand gehad en toen steeds een radio omgewisseld maar zie ik iets over het hoofd?
Kan het een instelling van de radio zijn die , door per ongeluk op een bepaald knopje indrukken , kan ingeschakeld worden?
Gr. Peter
peterh8902
5.200 km
Bekend probleem van de 6000. Tunergedeelte is overleden. Cd doet het dan nog wel.
Andere radio is de enigste oplossing. Maken moet je niet aan beginnen,, en voor rond de 100 euro heb je al een gebruikte nieuwe op bv marktplaats. Ze worden regelmatig aangeboden.
Heb ff gekeken, en er staan er div op nu.
Gr fred
Bestel je het kitje met bedrading en kadertje voor "normale" radio bij de dealer en ga op zoek naar de radio van je keuze in de winkels zoals Mediamarkt, Krefel...........
jhl 57.015 km Reageer
Dat kan natuurlijk ook, maar dat ziet er niet uit vind ik persoonlijk.
Rijd hier een 2002 focus met de zelfde radio, en ben zeer tevreden over het geluid wat er uit komt.
Heb hier het probleem ook gehad. Via marktplaats een andere er in, en die speelt al weer een aantal jaren.
Plug en play was het.
Gr fred
Klant wil graag orgineel zodat ook de stuurbediening werkt.
Zit helaas niets anders op dan een andere radio te zoeken.
Bedankt voor het meedenken!
peterh8902 Topicstarter 5.200 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
