Ford Mondeo 2010: Radio/airco)verwarming
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Radio en daarmee gerelateerd de auto en verwarming vallen uit.
Batterij loopt dan leeg bij stilstand,
Radio is vervangen maar probleem blijft.
Bluetooth module afgekoppeld maar probleem blijft.
Kan je de radio omzeilen en toch de airco en verwarming laten werken via apart geïnstalleerde schakelaars?
dirk mentens
75 km
al 5 maanden lid
Weet je zeker dat de radio het probleem is.
Ik denk dat je verkeerd bezig bent.
Trek eens in de zekeringkast de zekering van de radio eruit en kijk of je accu dan geladen blijft na een nacht. Idem met verwarming e.d.
Het kan ook zijn dat de auto na afsluiten niet na 10 minuten in slaap valt en stroom blijft trekken. Dat is allemaal eenvoudig te meten, het kost alleen wat volhouden en moeite.
Beste Heino4267,
Bedankt voor je reactie !
We zijn echter al even bezig en hebben al echt vanalles geprobeerd maar niet de zekeringen apart verwijdert.
We hebben nu ook chatgpt ingeschakeld die ons leidde naar een slecht kontact in de canbus (?) of stekker. Kan/mag je contactspray gebruiken in de meervoudige stekkers ?
We gaan toch wel eens proberen de zekeringen apart te verwijderen en hopen op een goed resultaat!
We zijn verder ten einde raad maar willen de wagen nog niet zomaar opgeven daarvoor rijdt hij nog veel te goed en aankoop van een andere degelijke wagen kost ook weer duizenden euro’s.
dirk mentens Topicstarter 75 km Reageer
Contactspray is geen goed idee, tenzij je er eentje gebruikt die niet agressief is en die specifiek voor auto's geëigend is. Anders programmeer je de problemen voor over een tijdje in.
Kijk nou eens op je zekeringdiagram (dus welke zekering beveiligt wat? Dat staat vaak in je instructieboekje of in het deksel van de zekeringkast) en kijk door het één voor één tijdelijk verwijderen van een zekering in welke "groep" de lekstroom zit.
En je auto hoeft niet weg voor een lekstroom: iemand die weet hoe je moet meten en die methodisch werkt vindt meestal snel waar de oorzaak zit.
Wederom bedankt voor je reactie!
Echter is niet de lekstroom het probleem, dat is een gevolg van; de radio blijft lichtjes aan waardoor de batterij plat gaat.
De oorzaak is het geregeld uitvallen van de radio waar de bediening van verwarming in airco in verwerkt zit.
Soms springt ie vanzelf terug aan en ook kloppen op het zijpaneel richting radio helpt soms maar meestal niet voor lang. We hebben nu de radio volledig uitgetrokken, ook de module die er onder aan hangt , zodat we de auto kunnen gebruiken maar dan zonder radio, verwarming en airco
Bel eens met kms in apeldoorn misschien dat die een oplossing hebben.
Wat bedoel je met , blijft lichtjes aan ?
Met blijft lichtjes aan bedoel ik dat er op zweem van oranje vakjes heel zwak oplicht waardoor je ziet dat de radio niet volledig uit is.
Ik ga zeker eens proberen met kms contact op te nemen.
Bedankt voor de tip
Ik lees dat de radio reeds vervangen is en ook dat de radio door een tik op het zijpaneel te geven weer even werkt.
U schrijft ook dat doordat de verlichting zwak oplicht de radio niet volledig uit gaat en dat zou op een zwevende massa aansluiting kunnen duiden.
Wat u zou kunnen proberen is een massadraad op de metalen behuizing van het systeem aan te brengen en die op een massapunt van de auto zelf aan te sluiten.
Dat gaan we weer eens proberen Dankuwel voor deze nieuwe tip.
Ik hou U op de hoogte
Ondanks dat alles in 't begin goed leek te gaan na het aansluiten van een extra massakabel aan het omhulsel van de radio en de massapool van de accu viel de radio na een tijdje toch weer uit 🥴
