Druklager defect.
Om deze te vervangen moet de versnellingsbak onder de auto uit en de drukgroep (koppeling).
En.........als je dan toch de boel open hebt , zou ik er een compleet nieuwe koppelings set in zetten,
dat is drukgroep ,koppelingsplaat en druklager.
kost "maar" 268,= aan onderdelen.
Maar je kunt het eerst even testen door gewoon met stilstaande auto de motor stationair te laten draaien en de koppeling in te trappen.
Met ingetrapte koppeling hoor je niets en met losgelaten koppeling rateld hij.
Bedankt voor je reactie. Ik hoor het geluid juist als de koppeling nog een klein stukje is ingedrukt. Dit geldt bij alle versnellingen, maar hoe harder je rijd hoe minder je er van hoort. Aan onderdelen 268 euro valt wel mee, maar wat is het arbeidsloon ?
mvg,
Hans.
