Ford focus: Ratelend geluid afkomstig van distributiekap
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800 TDCI 115 PK
Ik heb een probleem met mijn focus 2004 TDCI 125 Pk met 205000 op de klok
Ik heb een waterpompgeluid in mijn motor, waterpomp is al vervangen DB-riem met spanner ook,
en met de multiriem eraf maakt hij nog steeds een irritante piepkraakgeluid ergens onder in het blok
mijn vraag is wat zou het zijn en of heeft iemand het meegemaakt
MVG Xander
xanderpilon
150 km
Je distrubutieriem ligt te los en klappert boven tegen de bovenste beschremkap aan, tussen de twee nokkenas-tandwielen.
Ook een bekend verschijnsel bij o.a. de Mondeo, vooral als de distributieriem zijn beste tijd heeft gehad en aan vervanging toe is.
Mogelijk ook dat de distributieriem iets te los gespannen is.
groeten,
Henk
Hee hallo!!! 2 nokkenassen? op een Focus 1800 tdci??
Das nieuw!!
Wat hierboven vermeld staat geld voor een zetec benzine motor.
Dus vergeet dit maar.
Ik zou de deksel maar eens loshalen en kijken of je slijtsporen in de kap ziet.
Kun je misschien wel ongeveer zien waar het vandaan komt.
Controleer ook even of op het nokkenastandwiel de letters AC staan, maar als ik naar de leeftijd van de auto kijk denk ik het wel.
Postie 14.840 km Reageer
Postie,
Inderdaad, was een vergissing van mij.
Groeten,
Henk
wat is dat toch met die letters AC?
Dank, Jan
jhl 57.015 km Reageer
