Ford Escort: Rechter koplamp blijft constant branden
Bouwjaar: 1991
hallo, ik heb een probleem met mijn escortje, na een tijdje gereden te hebben zette ik de auto op de parkeerplaats savond, (mij niks op gevallen) smorgen komt mijn broer bij me dat mijn reachterkoplamp knipperde, en soms bleef branden, ik kijken, niks te zien.... ik kijk in de auto en staat het licht ook niet aan ofzo, accu wel leeg...
auto overgestart en accu deed het dus weer, nu blijft de rechterkoplamp constant branden :s wat ik ook doe, licht is uit, van contact af, en blijft branden, ik heb nu de stekker van de lamp af dus nu is hij uit, zal ik hem er weer in doen dan trekt hij weer de accu leeg.
er zit dus ergens sluiting, maar geen id waar, niet in de stekker, heb alle draden zo veel mogelijk nagekeken, mischien een massa probleem??
achterlichten werken wel correct, alleen de rechterkoplamp dus
iemand een idee waar ik moet zoeken?
of is het een voorkomend probleem? ik rijd dus nu met 1 koplamp :s
Markbos
100 km
al 23 jaar lid
Je schrijft er niet bij WELKE lamp blijft branden, groot- dim- of parkeerlicht. In ieder geval denk ik dat je in de eerste plaats moet zoeken in de zekering/relaiskast, omdat bij een defecte lichtschakelaar of bij een defect dim- of grootlichtrelais BEIDE lampen blijven branden. De lampen zijn + geschakeld, dus een massaprobleem waar jij aan denkt is het niet.
Succes en groet Peter
