Mijn Focus uit 2008 Fase 2 faceliftmodel heeft waterlakkage aan de passagierskant. Ik heb al vastgesteld dat het regenwater is. Het water komt binnen via 2 gaatjes in het plaatwerk aan de rechterzijde bij de voeten van de passagier. Als je de bekleding loshaalt lopen er een aantal kabelbundels. Daar zitten stekkerverbindingen in. Deze zitten met plastic plugjes in het plaatwerk geklikt (zie foto). Door 2 van deze gaatjes stroomt het water tijdens een regenbui naar binnen. Het loopt dan over de stekkers en kabelbomen naar beneden. Hierdoor gaat ook mijn ESP lampje branden. Dit gaat na een aantal dagen door het drogen weer vanzelf uit. De voorruit is onlangs wegens steenslag vervangen en daarbij was niet te zien dat het daardoor gelekt had en het lekt nu nog steeds dus dat is niet de oorzaak. De afvoergaten onder de paravan zijn ook schoon en open. De rubberen afschermhoes van de kabels van het voorportier sloot niet helemaal goed aan aan de corrosserie dus die heb ik afgekit. Het plastic afdekkapje bij de rechterbuitenspiegel heb ik er ook af gehad en daar kon ik ook al geen sporen van lekkage vinden (ziet er ook allemaal hetzelfde uit als aan de andere kant). De auto heeft een schuif/kanteldak (origineel af fabriek). Bij het schuifdak zelf heb ik geen lekkage kunnen ontdekken (hemel is droog) en ik heb begrepen dat de afvoeren van dit schuifdak aan de achterzijde zitten. De auto is pas een paar maanden in mijn bezit dus ik weet niet wat er allemaal mee gebeurd is. Ik heb wel het vermoeden dat er rechts een schade gerepareerd is, of in ieder geval dat er aan gespoten is. De naden kloppen wel allemaal en de auto is niet krom (pas uitgelijnd). Helaas zit er geen garantie meer op dus het is allemaal voor eigen rekening. Heeft iemand nog een idee hoe dat water binnen kan komen? Vast bedankt.
