Ford Sierra: relais brandstofpomp
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 cl
Mijn auto slaat onder het rijden plotseling af. Het gebeurd niet bij een of andere handeling. Er gaat ook geen stotteren aan vooraf en de ene keer gebeurd het na 3 km en de andere keer na bv. 100 km.
Nu zat ik zelf te denken aan het brandstofrelais of vuil in de tank. De laatste keer dat het gebeurde zat de tank voor 1/3 vol.
Het probleem is alleen dat ik de brandstofrelais niet kan vinden. Volgens het boekje zou hij in het zekeringkastje moeten zitten, alleen komt het zekeringskastje in het boekje niet overeen met de auto.
De plekken waar ik gezocht heb zijn: onder het dashboard, onder de achterbank, in de kofferbak. Niets te vinden. De ANWB wist mij te vertellen dat hij dan misschien in het zekeringskastje moest zitten onder 8 en het moest een klein bruin blokje zijn.
Na twee klein bruine blokjes verwijderd te hebben met een draaiende motor gaf dit ook geen resultaat.
Weet iemand waar dit relais zit, of wat een ander bekend probleem is, waardoor de motor afslaat.
Alvast bedankt, Tim.
TimTim
115 km
Bij die sierra's kan hij ook nog in de extra zekeringskast zitten, deze zit boven het dashbordkastje.
Maar als het relais of de pomp er mee op zou houden dan krijg je eerst wel gestotter.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Boven het dashboardkastje zit helemaal niets.
Het is dan een ander electrisch, denk ik.
TimTim Topicstarter 115 km Reageer
Is het wel een injectie uitvoering,gezien het bouwjaar kan er ook een carburateur op zitten.
Ik dacht mij te herinneren dat het brandstofpomp paars van kleur is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
OK, als ik het dus goed begrijp heb je bij een carburateur geen brandstofpomp.
Kan je lang zoeken.
Dan zit er een mechanische brandstofpomp op de motor,maar ook die kunnen kapot gaan.
Valt de vonkt niet weg,is er wel gekeken of de ontsteking vonkt nadat de motor is stil gevallen.
Hans
Daar is nog niet naar gekeken. Als hij uitvalt doet hij het na een minuutje weer.
Om vervolgens na 100 meter weer uit te vallen. Hierna rijdt hij weer een tijdje zonder problemen.
Groeten, Tim.
Heb jij misschien zo'n brandstof onderbrekingsknop 'noodschakelaar' en zit daar misschien een los contact in .
(als je er een hebt moet die bij de voeten van de bestuurder zitten).
[quote=RaliasR]Heb jij misschien zo'n brandstof onderbrekingsknop 'noodschakelaar' en zit daar misschien een los contact in .
(als je er een hebt moet die bij de voeten van de bestuurder zitten).[/quote]
Bij een carburateur versie zit er geen botsschakelaar op.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
