Ford Sierra: sierra cosworth
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo
Ik heb een sierra cosworth met de eigenaardigheid dat hij als hij goed warm is onder de motorkap,dus na 15 km ,bij volgas gaat inhouden ,naar mate hij warmer wordt ,wordt het steeds erger,als je langzaam gas geeft is het goed. Benzine druk is gecontroleerd,verstuivers gecontroleerd,turbodruk enz. Wie heeft de oplossing ?
mondeo12
160 km
bobine?
Gechipt of niet? Wat is de brandstofdruk?
Heb je ook brandstofflow gecontroleerd? Hoeveel liters per uur?
Wat is de turbodruk? Welke bougies gebruik je en hoe oud zijn deze?
Wat is de staat van de verdeler, rotor en bougiekabels?
oldford 117.985 km Reageer
is je distributie timing goed?
alex drost 1.550 km Reageer
Kijk eens op de cylinderkop aan de inlaatkan achteraan heb je een blauw contact deze regelt je benzine naarmate hij warmer wordt gaan regelmatig eens stuk. Eens veranderen en ik denk dat het probleem opgelost is.
pieterjan 1.215 km Reageer
KIJK eens naar het ontstekings moduul (marelli) zit op het binnen scherm
gaf bij de eerste escort cosworth ook problemen bij erg warme motor.
swifter 25 km Reageer
Inderdaad Blauwe Koelvloeistof Temp Zender Achter Op De Cil Kop Geeft Veel Problemen
En Ook De Gasklep Positie Sensor Geeft Bij 100,000 Km Wel Eens De Geest
Krijg Je Ook Zulke Problemen
Gr Arjan
PASJO 540 km Reageer
Oh Ja En De Bougie S Even Checken
Ngk Bcp7evx Geven De Beste Vonk Voor Opgevoerde Stage 1 En 2
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
