Ford Focus: Rem LA (schrijf) remt niet, olie vol
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1998
Wie weet wat hier aan de hand kan zijn?
Net bij APK geweest en auto afgekeurd op rem links achter welke helemaal niets doet. Was een keuringsstation die alleen keurt en niet repareert.
Achter zitten remschijven en de blokken zijn als nieuw.
Remolie reservoir zit nog op max.
Kan het een remkabel zijn of toch iets anders.
Iemand een idee van de kosten?
daroed
110 km
Een verstopte remleiding.
Kosten worden hier niet behandeld, de auto gerelateerde problemen wel.
Even iemand de rem op druk laten pompen, pedaal ingetrapt houden. Dan het nippeltje even open (slangetje aan de nippel om het op te vangen) en dan weer dicht, en DAN het rempedaal weer loslaten. Zo kun je zien of er in ieder geval iets uit komt.
Anders zou ik de remvloeistof vervangen (dmv bovenlang onder druk erin pompen) om de leiding door te spoelen.
Andere optie is dat de klauw (zuiger) compleet vast zit, maar dat die helemaal niks meer doet heb ik nog nooit meegemaakt.
Kan makkelijk hoor, dat de zuiger vastzit.
