Ford Kuga 2018: remmen
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: BNMA, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 88
Geachte lezer
We hebben een Ford Kuga waar diagonaal de remmen niet meer vrij kwamen spoelen via ABS blok hielp ook niet.
Geen foutcodes aanwezig.
ABS pomp laten reviseren bij Actronics.
Remmen komen weer goed vrij en alles werkt zoals het hoort te werken.
Echter geeft hij nu een waarschuwing op het dashboard met een lampje en tekst dat de handrem functie beperkt beschikbaar is.
Met als foutcode U2002-96-68.
Dit verwijst naar de de handrem schakelaar maar hier is niks mee gedaan.
Alles werkt gewoon zoals: handrem / hill assist / handrem tijden het rijden.
Gemeten
Rechtsvoor is heet geweest dus remblokken en schijven voor zijn vernieuwd. Linksachter is warm geweest en lijkt oke. ABS blok gereviseerd bij Actronics contact gehad hebben alleen hydraulisch gedeelte gereviseerd omdat er geen foutcodes in de computer zaten.
Uitgelezen met
Autel
Foutcodes
Foutcode U2002-96-68
Autosenzo2
65 km
heb je gegoogle. Er zijn daar de nodige tips denk ik.
Highway 28.400 km Reageer
Kom ik alleen op de handremschakelaar uit deze ziet er goed uit en werkt prima.
Autosenzo2 Topicstarter 65 km Reageer
Is het handrem deel achter uit elkaar geweest ?
Nee achter is niks los geweest.
kun je data bekijken?
Ja kan met mijn autel in de abs computer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
