vraagje aan remmen speciaalisten ,ik ben in het bezit van een transit 2002 zonder abs ,de remmen blijven voor te veel druk op de schijven houden bij het rijden hrc is ok. heb hem gedemonteerd en de voledig gereinigd ook de c.s.gaatjes zijn helemaal schoon ,de klauwen zijn geheel gereviseerd,mooi schoon en glad en lopen gesmeerd ,keeringen e.d. zijn prima zuigers van de klauwen lopen vanzelf terug als je de klauw op zijn kant legt .ontluchten is verder geen probleem .Als de auto een tijdje stil staat moet ik eerst een paar keer remmen om de zuigers naar de schijven te drukken dan ga ik rijden en na een paar keer remmen blijven de remblokken op de schijven zitten .ik weet dat ze eigenlijk er net niet tegen aan moeten lopen ,maar als ik op een helling sta dan moet de auto vanzelf naar voren of naar achter lopen maar dat doet ie dus niet en eerst weer wel dus ra ra (remblokken zijn wel vervangen maar lopen wel ruimschooots vrij na het monteren) alvast bedankt .
________________________________________
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
