Ford Fiesta Ghia: Remmen trillen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: Zetec 1.25 - 16V
Onlangs zijn de achterste remleidingen (en uiteraard remolie) vervangen, van mijn
Fiesta Ghia 1.25 16V van 1996.
Daarna bij stevig remmen trillend gevoel in stuur (en pedaal).
Lijkt van voren te komen, maar voor is niets veranderd !
(volgens mij heeft deze Fiesta geen ABS, maar daar lijkt 't trillen wat op)
Wie kan mij helpen dit probleem te verklaren en mogelijk een oplossing aan te geven?
bij voorbaat dank voor je reactie
Topper
Zijn ze helemaal niet aan je voorremmen geweest? bv voor het ontluchten? gr Bas
Even een monteur mee laten rijden die voelt zo of het trillende schijven zijn.
En of het probleem voor of achter zit.
Kan toeval zijn (na de rep.)
Of mischien remolie op de verkeerde onderdelen gekomen.
Trillende schijven (voor) zijn de fordjes uit die jaren wel gevoelig voor.
Oiram
Ik ben er niet bij geweest, maar neem aan dat ze dat wel hebben moeten doen toch, na/bij het verversen?
Vraag bij mij is dus ook, kan het probleem van lucht in leidingen komen, heet dit niet
(Vaper lock? of zoiets).
Of komt door de nieuwe olie en (betere) druk nu een ander probleem, naar boven?
(voor heeft de Fiesta schijven achter trommels).
ABS is toendertijd optie geweest op dit model, hoe kom ik te weten ik of dit erop zit?
Topper Topicstarter 55 km Reageer
ABS lampje gaat even aan, als je de auto op contact zet.
Oiram
