Ford Focus: remvloeistof
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tddi
laatst ging mijn lampje van remvloeistof branden nivo was idd te laag auto gecontroleerd verder nergens geen lekkage te zien rem/koppeling
zijn er problemen bekend???
hoor veel verhalen van de egr dichtmaken wat voor een invloed heeft dat precies?
vermogen/verbruik?en is het makkelijk te doen?
en lees vaak dat er problemen zijn met de brandstofpomp?bij wat voor km stand gebeurt dat ongeveer??of maakt dat niet uit?
marten/focus
430 km
al 18 jaar lid
de meeste remvloeistof lekkages ontstaan bij extreem hoge temperatuur of extreem lage temperatuur
dus na een hittegolf of na een koude periode moet men hier allert op zijn
omdat de afdichtingsrubbers hier de grootste problemen mee hebben
andreas08 7.725 km Reageer
oke dus gewoon in de gaten houden verder niks aan doen
oke dank je
marten/focus Topicstarter 430 km Reageer
Misschien een lekkage van de hydraulische koppeling bij cilinder in de bak, zit ook aangesloten op het remsysteem.
Renzo 430 km Reageer
oke als dat zo zou wezen dan moet de bak erachter weg????
is dat veel werk?
en is die diagnose goed te stellen?
waar de remleidingen de moter ruimte velaten waar ze nog schuin lopen zit een wartel
op deze wartel lekken ze wel eens een beetje
deze kun je gewoon en beetje aan draaien
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
