Ford fiesta: remvloeistof/handrem indicator in cockpit
Bouwjaar: 1993
Niet lang geleden begonnen de lampjes met (p) en (!) te knipperen bij optrekken/remmen. Ik heb de stand van de remvloeistof nagegaan en die zat iets boven het minimum. Ik heb het met de juiste remvloeistof bijgevuld tot vlak onder het maximum, maar nu blijven de lampjes knipperen. Wat kan dit evt. nog meer betekenen?
feestmetfiesta
remblokken versleten
arne650 1.070 km Reageer
sensor in het remvloeistofpotje niet goed
kabel er even af en rijden anders remblokken of kabeltje aan de remblokken maakt ergens contact af en toe
sarabande99 3.205 km Reageer
ok, dan zijn het de remblokken. die piepen af en toe. Ik wist niet dat daar ook een sensor op zat.
nu wel dus :P thanks
feestmetfiesta Topicstarter 55 km Reageer
als het nivo van de remvloeistof net boven het minimum staat betekent dat: - remmen versleten
- lekkage.
in de meeste gevallen zijn je remmen dan versleten.
Als remblokken slijten komt je zuiger verder uit de remklauw, waardoor er meer vloeistof achter de zuiger zit en dus minder in het potje.
