Ford Transit: Resetten servicelampje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDCI
Het service-olie lampje brandt en zou normaal gesproken met de hand gereset moeten kunnen worden. Echter daar reageert deze auto niet op, en met onze Snap-on scanner ook geen resultaat. Wie heeft dit eerder meegemaakt?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
hoe je het lampje moet uit zetten staat lettelijk in het instrucktieboekje van de auto de uit m'n hooft weet ik het zo niet.
hb4246 1.095 km Reageer
Dat klopt Hans, maar het probleem is niet zozeer hoe het zou moeten, maar dat het resetten niet lukt op de manier die is beschreven in het boekje........En ook niet met de Snap-on scanner.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Het resetten van het lampje gaat als volgt: Contact stand 0, dan rempedaal en gaspedaal intrappen en contact in stand 2 zetten. Na een 10-tal seconden gaat het lampje knipperen en laat je gas- en rempedaal los.
yoshi 1.385 km Reageer
Stom! De mensen hadden een aanhanger met verkeerd aangesloten verlichting, waardoor de remlichtzekering stuk was gegaan. Wij maar resetten.. En nu vandaag weer een afspraak om het lampje te resetten kwamen we er achter dat de remlichten niet brandden. Nieuwe zekering en resetten gelukt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
