Ford Transit: richtingsaanwijzers werken niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
Hallo , ik heb hier 1 (oude) ford transit (2500d) met volgende probleem : als ik de richtings aanwijzers wil gebruike dan gaat enkel het groene lichtje aan op dashbord verder niets , zekering is zeker goed , ik hoor geen tik geluid daarom denk ik dat de pinkrelais kapot is , weet iemand waar die zich bevind of weet iemand de oplossing hiervoor?
Hooghe jozef
2.090 km
al 17 jaar lid
Klinkt inderdaad als je relais, Ik vermoed dat deze gewoon in de zekeringenkast zit onder je dash.
( anders kon je de relais ook niet horen "tikken" in de auto ).
Kijk naar de schakelkaar EN heel goed naar de stekker hiervan, komt voor dat de pootjes wegbranden en teveel ruimte krijgen, reparatiedraadjes (en eventueel plastic stekkerhuls) zijn bij de dealer los te verkrijgen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
relais was goed , schakelaar vervangen: terug ok
Hooghe jozef Topicstarter 2.090 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
