Ford Fiesta: roest Zetec onder kleppendeksel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25
Vandaag bougies vervangen bij de Fiesta van mijn zus met 60000 km op de teller.
Is een zetec blok. Schrok erg van de roest onder het kleppen deksel.
Verder ziet het er allemaal uit als nieuw.
Zelfs de vriespluggen waren al behoorlijk verroest.
Voordat ik de bougies eruit heb gehaald eerst met de compressor schoongeblazen.
Volgens mij kan je hier weinig aan doen.
Iemand tips om het te stoppen
Alvast bedankt.
William
William12146
825 km
WD 40 erop spuiten
Daarmee heb ik de bougies ingespoten voordat ik ze losdraaide.
Ik wil eigenlijk inspuiten met tectiel, maar weet niet of dat zin heeft omdat de kop zo heet wordt.
William12146 Topicstarter 825 km Reageer
Roest aan de binnenkant van het klepdeksel ontstaat bij auto's die grotendeels of volledig voor korte ritten gebruikt worden. Doordat de temperatuur te laag blijft kan de condens niet of onvoldoende in dampvorm overgaan en via de carterventlatie afgevoerd worden.Ook een thermostaat die niet goed werkt kan dit veroorzaken. NOOIT tectiel in de binnenkant van een motor aanbrengen.
Dat is het probleem, ze hebben ook een lease auto en die mag alle lange afstanden rijden.
