Ford Fiesta: Achter speakers doen het niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25
Ik zit met het volgende toen ik mijn auto kocht zaten er alleen speakers in de voor deuren. Achter zaten geen speakers nu heb ik zelf de speakers erin gemonteerd en de kabels aan gesloten op de speakers die er wel in lagen van de fabriek uit.
maar nu is het zo dat ik helemaal geen geluid uit de speakers krijg. ik krijg ook niet in het menu van de auto radio de funktie Fader te zien dus ik neem aan dat het nog geactiveerd moet worden
wie weet hoe of wat want bij de ford garage keken ze me aan of ze water zagen branden en willen de hele radio en alles eruit halen om te kijken hoe of wat terwijl alle kabels gewoon aangesloten zitten ook op de radio.
het betreft een fabrieks radio
alvast hartenlijk bedankt
laufer
225 km
al 18 jaar lid
Als er wel 4 speakers in de auto horen te zitten dan moet de fader functie in het menu zichtbaar zijn.
Indien de auto af fabriek uitgerst is met alleen speakers voor dan is er geen faderfunctie.
Er zijn echter een aantal fiesta's waarbij de verkeerde software in het display moduul zit, dus terug naar de delaer in dat geval, er zijn mededelingen over.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Laatst zelf gehad ij een fiesta, speakers aangesloten fader werkt niet, ook geen geluid. Met IDS module configuratie opgestart, en 4 speakers geprogrammeerd ipv 2, en waarempel er was geluid en de faderfunctie werkt..... Dus effe naar de dealer
Postie 14.840 km Reageer
[quote=Doktor]Als er wel 4 speakers in de auto horen te zitten dan moet de fader functie in het menu zichtbaar zijn.
Suc6[/quote]
Ja het zit zo de ford ziet een compo set als 4 speakers en achter had ik geen speakers, maar er lag wel een kabel ter voor bereiding voor het aansluiten van 2 extra speakers.
maar je zegt dat er fiesta's zijn met de verkeerde software hoe kom ik erachter welke versie dat is want ik heb eerlijk gezegt er nooit een mededeling over gezien.
thanks voor je hulp.
laufer Topicstarter 225 km Reageer
[quote=Postie]Laatst zelf gehad ij een fiesta, speakers aangesloten fader werkt niet, ook geen geluid. Met IDS module configuratie opgestart, en 4 speakers geprogrammeerd ipv 2, en waarempel er was geluid en de faderfunctie werkt..... Dus effe naar de dealer[/quote]
ben vanmiddag naar de dealer geweest en die snapte het niet ik zei ook dat er een configuratie aangepast moest worden dmv IDS maar dat was niet zo volgens hun
ze willen eerst gaan kijken of er overal wel spanning op staat enzo maar ik krijg hier nu gewoon bevestiging dat het gewoon klopt wat ik tegen de monteur van de ford garage zei.
Thanks ik ga morgen gewoon nog ff een keer bellen naar de garage bedankt
[quote=laufer][quote=Doktor]Als er wel 4 speakers in de auto horen te zitten dan moet de fader functie in het menu zichtbaar zijn.
Suc6[/quote]
thanks voor je hulp.[/quote]
Verkeerde software zit erin als je:
1: speakers voor EN achter hebt maar GEEN faderfunktie in menu
2: alleen speakers voor hebt en WEL faderfunktie in menu.
Jij maakt nu een uitbreiding op het originele systeem met speakers achter, dus de software is niet verkeerd maar moet wel aangepast worden voor jouw configuratie.
Suc6
Nou de fader functie is geactiveerd en de speaker configuratie is ook veranderd
bedankt voor de info hiervoor
maar nu het volgende er komt geen geluid uit de achter speakers. de fader staat ook goed. weet niet of dit toevallig kan komen omdat ik een tijdje geleden een parrot heb ingebouwd?
dat ik meschien de mute niet goed heb aangesloten want ik kon uit 3 aansluitingen kiezen waar ik de mute kabel in kon doen.
heb ook ergens gelezen dat ik de hele radio eruit moet halen en alle stekkers los moet halen en daarna weer alles aansluiten en dat dan de achter speakers het wel zouden doen dan.
wie o wie zou me kunnen helpen.
