Heb laatst de remschoennen en pompjes vervangen (remtrommel) en had nu graag geweten hoe je deze juist moet afstellen.
Wil tevens ook eens weten hoe vast dat je de centrale moer moet aandraaien.
Omdat je deze niet extra kan borgen.
Met aan elke kant van de cilinder een schroevendraaier kan je de remschoenen iets naar buiten bewegen om zo de tandsegment bij te regelen.
dit doe je tot de remtrommel met iets weerstand rond kan draaien.
De moer wordt vastgezet met 235 Nm (volgens ford richtlijnen mag de moer niet opnieuw gebruikt worden)
