Ford Fiesta: Roetmeting te hoog
Bouwjaar: 1991
Ik heb een ford fiesta diesel die bij de apk te veel roet uitstoot.
Ik heb al een fles dieselpower ,en 10% benzine in de tank geprobeerd maar blijft te hoog.
Iemand enig idee?
gr. Kees
kees67
2.345 km
al 23 jaar lid
Pomp dichtdraaien, mag wel niet maar werkt wel!
Moet ik de roetstop naar binnen draaien of naar buiten?
Heb hem in gedraaid en dan gaat het stationair toerental omhoog .
Klopt dat?
gr. Kees
kees67 Topicstarter 2.345 km Reageer
Voor minder brandstof moet je linksom draaien, 45 graden zal voldoende zijn.
Persoonlijk zou ik eerst de filters (lucht olie brandstof) en de olie verversen ipv de pomp te verdraaien (oorzaak/gevolg).
Ook na het knijpen van de pomp nog te hoog , op aanraden van het apk station de motor laten spoelen .
Hij is nu goed.
gr. Kees
