Ford Mondeo: Rook onder motorkap!
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v 115Pk
Hallo,ik had vandaag een vreemd probleem.
Ik stapte vandaag in de auto, startte de auto,tot mijn grote verbazing
kwam er een enorme rook wolk onder de motorkap weg,bij de bestuurders kant.
De rook kwam zelfs in de auto en rook als of er iets aan het schroeien was.
Ik had meteen de auto uit gezet en onder de motorkap gekeken,door dat er veel rook was kon ik niet
goed zien waar de plek was waar het vandaan kwam,maar het leek wel of het onder (weet niet hoe het heet) de
isolatie dat tegen de onderkant van de motorkap zit bevestigd,of de 2de plek,als je voor de auto staat rechtsachter
waar de schokbreker aan de bovenkant vast zit,daar achter zit een zwart kastje.
Wie o wie kan het mij vertellen wat het kan zijn,er zijn trouwens geen zekeringen doorgebrand.
Gr. Marko
Marko-tje
185 km
al 17 jaar lid
Bekend fenomeen, verwarmings elementjes van de ruitensproeier die opbranden, bekleding los halen en de stekkers er af halen voor de zekerheid.
En nieuwe elementjes plaatsen
Postie 14.840 km Reageer
Kijk daar heb ik wat aan,bedankt voor de reactie. :)
Ik neem aan dat dit zelf te doen is,en dat ik niet langs de garage hoef?
Marko-tje Topicstarter 185 km Reageer
Controleer ook meteen zekering 82 (7,5 amp) want die gaat vaak stuk als de verwarmde sproeiers kortsluiting maken. En vervang beide sproeiers meteen.
Als de cruisecontrole en de airco gewoon nog werkt dan is zekering 82 nog heel!
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
De cruisecontrole werkt ind. ook niet meer,ik heb alles nieuw besteld bij de dealer.
Bedankt voor de hulp.
Mvg. Marko
