Ford Mondeo: uitvallen en inhouden tijdens rijden mondeo benzine 1.8
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo
heb het volgende probleem: tijdens het rijden op de snelweg met een constante snelheid viel de motor stil.
de motor starte daarna gewoon weer.
ik mer wel dat de motor flink inhoud bij gasgeven vooral na de 80km/uur
ook gaat af en toe even het acculampje aan en uit en is het net of hij weer uit gaat vallen.
ook merk ik dat de motor stationair niet helemaal lekker draait een heel klein licht schokje af en toe.
accu nagemeten = ok
uitlezen geeft geen foutmelding.
ik durf er de snelweg niet meer mee op.
graag advies alvast bedankt
groetjes nicojan
nicojan
765 km
Brandstoffilter al eens vervangen?
[quote=jjbalmszonen]Brandstoffilter al eens vervangen?[/quote]
hallo
bedankt voor de reactie. auto staat op het moment bij de garage. die is helaas de komende week dicht. ik hou jullie nog op de hoogte.
zijn er misschien nog andere dingen die dit kunnen veroorzaken
nicojan Topicstarter 765 km Reageer
Brandstofpomp in tank die te weinig druk leverd, komt meer voor.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
[quote=Doktor]Brandstofpomp in tank die te weinig druk leverd, komt meer voor.
Suc6[/quote]
heel erg bedankt voor de reactie. daar zullen we zeker ook nog naar kijken. nog een weekje dan kan ik weer bij mijn garage terecht en ga ik er zelf aan knutselen
groetjes nicojan
hallo
probleem gevonden. was een losse min-kabel. zat niet meer aan chassis. weer vast gemaakt en loopt weer als vanouds.
bedankt voor alle reacties
nicojan
