Ford Mondeo: Rotte carter pan Ford Mondeo 2.0TDCi 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Goedendag,
Gisteren (26-03-2014) een 2e hands ford mondeo aangeschaft, echter die zelfde avond geconstateerd dat mijn carter pan behoorlijk weggerot is, vanwege een olie vlek onder de auto (eerder niet opgevallen - zit ook een nieuwe APK op-).
Ik kan hier of op andere sites geen vergelijkbare problemen vinden...
Dus ben ik een boffert die die ene auto heeft getroffen met dit probleem of komt het vaker voor?
Wat opvalt is dat het hier alleen om de carpan zelf gaat, de rest van het blok (onderkant auto) ziet er netjes uit.
Wat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn?
Ik dacht aan een beetje vocht in de olie en dat de auto mogelijk lang stil heeft gestaan.
Of dat de kwalieit van de olie niet al te best meer is...
Alvast bedankt voor het lezen en het mogelijk verder helpen.
Met vriendelijke groet,
Bas Goppel
Bas 1981
al 12 jaar lid
Of gewoon doorgerot door pekel? Zal niet de 1e zijn. Ook bij andere merken met ijzeren carters komt dat wel voor: Opel Corsa Combo, Fiat enz.
Petje57 16.825 km Reageer
Bedankt niet aan gedacht!
Is ook zeker een optie!
Bas 1981 Topicstarter 55 km Reageer
Maat van me had hetzelfde,ook met een mondeo.
Fiat heeft er ook heel veel last van. Al meerdere malen vervangen. Wel vreemd dat er geen aantekening is gemaakt voor de apk. Flinke olielekkage dient vermeld te worden.
Maikel Voets 725 km Reageer
