Ik heb sinds kort een mondeo en zit met het volgende probleem,
Als ik de auto start slaat deze gelijk aan maar af en toe moet ik eerst wat gas geven voordat hij aanslaat.
Dit is zowel met een warme en koude motor. Met de accu en startmotor is (volgens mij) niks mis. Zou dit dan aan de bougies of aan een filter kunnen liggen? Misschien een bekend probleem van deze mondeo? Of is de oorzaak moeilijk te zeggen en dus de auto.uit laten lezen?
Alvast bedankt!
Eric
Bij dit type motoren zijn veel problemen met slecht aanslaan van de motor, er is een software update voor beschikbaar gekomen ( is misschien als eens uitgevoerd ) maar bij een aantal auto's mocht dit niet baten. Ook zijn er bij diverse modellen ( Focus, C-Max, Mondeo ) wel eens gasklephuizen vervangen maar meestal was dit in combinatie met afslaan van de motor.
Ik zou eens beginnen met te controleren of je bougie's aan het vervangingstermijn zijn ( 3 jaar / 60.000KM ) en anders een kijken of er een software update beschikbaar
