Ik heb hier een probleem, en kom er nu helemaal niet meer uit
De ruitenwissers voor doen niet wat ze horen te doen,
Als ik mijn transit op contact zet, gaan de ruitenwissers aan, en die stoppen na 5x of 6x op en neer willen keurig ergens op het raam, dus niet in ruststand, terwel de keuze hendel op uit staat
Als ik hem op interval zet, gaat hij ook 5 of 6x en stopt net wanneer die zin heeft en dan na een halve seconde gaan ze weer aan 5 6x en stoppen weer willekeurig ergens
Stand 1 werkt en stand 2 ook, maar bij uitzetten dan gaan ze ook 5 6x door, en dan stopt hij ergens wanneer die zin heeft,
Nu heb ik de
motor vervangen
Schakelaar vervangen
En alle 2 de relais vervangen
En nog steeds geen resultaat
Daarna heb ik alle kabels in de motor ruimte bloot gelegd en gecontroleerd
Ik krijg gewoon een
Massa
En bij keuze 1 op de een draad plus
En bij keuze 2 op de andere draad plus
En een puls op het kleine draadje voor de nul stand, dit zorgt er voor dat hij onderin zou moeten stoppen, wat hij dus niet doet
Deze puls krijg ik ook in de auto bij de zekeringen kast, dus die kabels zijn goed
Ik heb nog een grote zwarte kast uitgeruild met een andere transit, waar die puls na binnen gaat, dit werkt ook niet
Ik hoor ook de relais klikken,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
