Ford Transit: versnellingsbak kleeft??
Bouwjaar: 1970, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 v6
Het gaat om een camper. Deze 3 maanden geleden gestald en nu bij het starten lijkt het of de bak kleeft.
Bij motor uit kan ik gewoon door de versnellingen schakelen.
Kan de bak wel in z'n vrij krijgen en dan starten. Daarna schakelen als de motor loopt (tandenpoetsen) en krijg hem gewoon niet in de versnelling.
Help!!
hereliti
Lijkt er erg op dat de koppelingsplaat vastkleeft aan de drukgroep. starten in versnelling en dan wat heen en weer rijden... komt ie wel los.
De koppelingsplaat plakt vast aan het vliegwiel. Schakel de hoogste versnelling in en start heel kort meestal is dan het probleem verholpen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Wel pedaal indrukken als je start -:))
Bedankt voor de aanvulling Paul dit was ik vergeten erbij te zetten.
Hans
Ik ga het proberen.
Jullie horen nog of het gewerkt heeft.
Is het ook op te lossen?? Nieuwe koppelingsplaat? Of is dit een normaal verschijnsel.
hereliti Topicstarter 55 km Reageer
Dit gebeurt wel vaker als een auto een poos heeft stil gestaan.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
