Ford Transit: Geen turbodruk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
Ik heb hier een transit 2.0 tdi met turbo waarvan als je rijd de turbo mist, geen lekkage op slangen, heb de slang voor en na de intercooler los gehaald dan voel je echt dat de turbo wel druk gaat opbouwen, maar er zitten ook een paar valve,s/kleppen op die de doorlaat en de druk regelen,heeft iemand een oplossing of hoe dit systeem precies werkt.
hansprofile
1.930 km
Kijk en voel eens goed bij de interkoeler, die wil wel eens scheuren.
Bij slechte verstuivers heb je ook geen vermogen, lijkt op dat er dan geen turbodruk is.
Anders toch even de druk meten.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Stangetje van de waste-gate niet afgebroken?
Postie 14.840 km Reageer
ook wel eens mee gemaakt dat de wastegate vast zat
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Ben eruit er zit gewoon geen vermogen in net of de turbo niet werkt, probleem zit in de brandstofpomp.
hansprofile Topicstarter 1.930 km Reageer
[quote=hansprofile]Ben eruit er zit gewoon geen vermogen in net of de turbo niet werkt, probleem zit in de brandstofpomp.[/quote]
Ja dat komt voor, maar laat de verstuivers toch ook testen voordat je er een nieuwe pomp op zet anders komt hij straks weer terug.
Suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
