Ford Ka: schakeld plotseling niet meer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
het probleem begon met af en toe tikkend geluid met volledig ingetrapte koppeling dit deed de auto al even maar koppeling werkt goed nu is de auto op de parkeer plaats neer gezet en de volgende dag was hij met lopende motor niet meer in z,n versnelling te krijgen als je de motor uit zet kun je gewoon schakelen en als je de motor dan start werkt de koppeling gewoon en kun je weg rijden alleen niet verder schakelen wel als je de motor uit zet dan doet hij alle versnellingen
het lijkt op een vast gelopen toplagertje maar zit er een toplager bij dit model ?
of heeft iemand nog een andere tip
ik moet nog even de tijd vinden om de bak er af te halen dit zal wel moeten maar alle tips zijn welkom alleen de oplossing kan nog even duren
uitvoering is :
Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserietype Hatchback
Inrichting hatchback D.1
Merk FORD D.2
Type Niet geregistreerd D.2 Variant
BAA1 D.2Uitvoering
4CBAJ R Kleur Zwart D.3
Handelsbenaming
KA
bas66
230 km
druklager in de bak of werkcilinder bij het pendaal
Simpel vast te stellen door flexibele slang van pendaalcilinder slang naar werkcilinder dicht te knijpen (voorzichtig met griptang ) blijft koppelingspendaal hard dan is het de cilinder in de bak
Zakt het pendaal weg dan is het de pendaal cilinder
Suc6 RM
r.muller 540 km Reageer
Beste R. Muller
Bedankt voor de tip ga dit morgen proberen mijn maatjes bij de ford dealer hadden het ook al over de werkcilinder
vindt het alleen gek dat de koppeling het op het moment dat de motor niet loopt en je zet hem in een versnelling en start dan de motor het gewoon goed doet maar je hoort morgen van me
bas66 Topicstarter 230 km Reageer
Beste R Muller ,
Sorry ik zou het eerder laten weten
Ik heb je test uitgevoeerd en de hoofd cilinder is goed dus zaterdag de bak eraf gehaald en het druklager was vastgelopen en in de drukgroep gesleten
Alles vervangen en hij rijdt weer als een zonnetje
Bedankt voor het meedenken
druklager /werkcilinder en koppeling vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
