[quote=robby10030]wat bedoel je ???van versnelling op versnelling of van stilstand in voor of achteruit[/quote]
Even gekeken:
Bij stilstaan en motor uit: 1,2,3,4,5 en R schakelen gaat goed geen problemen
Wanneer ik de motor aan zet en stilstaan: gaat schakelen niet spoel. Het lijkt alsof er iets tegenhoud. Als je het vervolgens doorduwd dan gaat hij in de versnelling.
nu heb je bij deze 2 type's koppeling bediening eentje met zelfstellende kabel en eentje met inbusbout net achter je koppelingspedaal indien je een inbusbout zit zitten zou je deze wat kunnen verstellen zodat je koppeling meer vrij komt ik denk namenlijk dat dit je koppeling doet die niet goed vrij komt en natuurlijk even versnellingsbak olie pijlen maar ik verdenk hier je koppeling van
voelt je pedaal wel lekker aan,ik bedoel strak of wat sappig, dan kan het ook nog aan je pedaal bevestiging liggen dit zijn plastic ringen die je pedaal op zijn plek houden deze willen bij deze auto ook wel graag slijten
