Ford Mondeo: schakelt slecht met koude motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo,
ik heb een mondeo2 kombi 1.8 uit 1997 ,een tijdje geleden heb ik er nieuwe koppelingsplaten en drukgroep in laten zetten,
maar sindsdien gaat hij erg rot in zijn tweede versnelling als de motor koud is.
Als ik ongeveer 15 minuten ermee rijd dan gaat hij zeer soepel in zijn versnelling en doet hij het perfect.
Ik weet het klink vreemd,weet iemand wat dat kan zijn?
vgrt.peter
2010peter1960
al 15 jaar lid
Koppeling komt toch denk ik niet helemaal vrij.
Is het een kabel of hydraulisch bediende koppeling.
Op zich klinkt het niet ernstig maar je zegt dat het meteen begon na vervangen van plaat en drukgroep dus wel verdacht.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Is de juiste soort olie wel weer in de versnellingsbak gekomen, misschien zit er nu een dikkere olie olie die er niet in hoort.
Postie 14.840 km Reageer
als eerste bedankt voor de snelle reacties,
het is een hydraulisch systeem, het is mischien niet ernstig omdat ik het weet, maar ik denk dat een vreemde hem niet in zijn 2 krijgt zonder te ,,kraken".
ik dacht ook dat het de olie was,ben terug gegaan naar de garage,en daar hebben ze er nieuwe olie in gedaan en volgens hun is het de goede olie voor versnellingsbak.dat is wat hun zeggen.
vrgt.peter
2010peter1960 Topicstarter 55 km Reageer
aan de olie heb ik niet gedacht maar das nu wel een verdachte idd.
Immers de taak van synchromesh is het gecontroleerd wrijving opwekken zodat de tanden met dezelde snelheid gaan draaien en er soepel kan worden geschakeld, als verkeer de olie dit belemmert kan het goed je klachten veroorzaken.
De tweede versnelling is bij de meeste auto's zowiezo de meest kwestbare.
Ik zou eens gaan rondbellen met wat verschillende dealers enz.
Nog een keer verversen zijn de kosten niet en miss ben je dan al geholpen.
Succes
