Ik heb een Mondeo van '96. Het probleem is het volgende:
Tijdens rijden bij warme motor als je de koppeling intrapt voor bijvoorbeeld naderen stoplicht, Valt het toerental tot onder de 1000 toeren.
Dan begint de motor te stotteren alsof hij wil afslaan. Vervolgens bij gas bijgeven gaat het toerental naar 1500. Dit zakt dan vervolgens weer af naar 1000 rpm waarna hij weer goed loopt.
Kan dit met de temratuursensor te maken hebben?? Zo ja welke sensor moet het in zoeken. ( ik zit zelf te denken in aansturing chokeklep)
Lees het wel.
Met vriendelijke groet,
Frank.
Kan het met de temperatuur-sensor te maken hebben? Misschien.
Kan het wat anders zijn? Ja, lambdasensor, map-sensor of maf-sensor (afhankelijk wat er op zit), valse lucht etc.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
