Mijn Esort 18 TD VAN uit 1998 schokt lichtjes bij stationeer lopen en bij lage toeren .Hij houd ook af en toe in en trekt dan opeens weer voldoor.het word wel steed erger
op de snelweg heb ik er geen last van.
Nu heb ik hier gelezen dat het waarschijnlijk de stappenmoter is .kan je die zelf vervangen ???
Verder nog een vraagje kunnen ze dit uitlezen als het een probleem is van de brandstof pomp, heb begrepen als deze vervangen moet worden dit nogal duur is rond de 1000 euro.
Wie heeft tips waar ik moet beginnen alvast bedankt
Jouw probleem zou inderdaad die stappenmotor kunnen zijn. Laat hem eens uitlezen met de datalogger, dan weet je het ineens. Is hij stuk, dan kan je hem zonder problemen zelf vervangen
succes
