Ford Transit: schuifdeur wil niet open
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel
Mijn schoonvader heeft een Ford Transit waarvan de schuifdeur rechtsachter niet open wil (de bus is omgebouwd van een enkele naar dubbele cabine weet niet of dat van belang is?) De deuren achter kunnen niet handmatig van het slot alleen via de centrale deurvergrendeling. Nu heb ik het paneel er voor weg gehad maar ik kan er niet goed bij ik zie het motortje zitten maar kan hem ook niet los halen want dit zit met schroefjes vast en hier kan je dus niet bij.
Heeft iemand nog een idee hoe dit op te lossen is?
Alvast weer bedankt :)
devries01
170 km
al 13 jaar lid
Deur kan ook met de sleutel open.
Linkervoorportier op slot doen, dan met de sleutel openen sleutel los laten en niet uit het slot halen, dan direct de sleutel weer naar de open stand draaien en even vasthouden. Dan gaan de deuren van de laadruimte en schuifdeur van het slot.....
Postie 14.840 km Reageer
Ik heb het gelijk geprobeerd maar dit werkt ook niet. Alle deuren gaan inderdaad van het slot behalve de rechterachterdeur ;)
Heb toch het idee dat er iets kapot is in het motortje oid maar het is (lijkt) onmogelijk om dat te vervangen
devries01 Topicstarter 170 km Reageer
Gaat het nu om de schuifdeur of de achterdeur??
Het gaat om de schuifdeur achter :)
(achterin zitten twee schuifdeuren voor de passagiers)
op de schuifdeur zit aan de binnenkant een Zwart knopje wat je kunt verdraaien. Deze staat dan verkeerd. Als je in de auto zit, zie je het knopje links onder aan je deur zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
