Ford Escort: Schuin trekken
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8TD
Hallo allemaal
Sinds korte tijd trekt mijn Ford Escort Clipper nogal naar de rechtse kant. Gewoon in zijn vrij rijdt hij rechtuit. Ook remmen doet hij rechtuit. Het is alleen als je bijvoorbeeld van 50km/h snel naar vb 70km/h wil, dat hij schuin trekt. Zit nu in Duitsland en dit kan soms tot zeer gevaarlijke situaties leiden (bijvoorbeeld inhaalmanoeures op de autobaan waarbij de wagen bijna onbestuurbaar wordt).
Uitlijning is gecontroleerd (tot 3 maal toe ondertussen) en de monteur zegt dat alles nu meer dan perfect staat (staaft zijn antwoord met het feit dat hij in zijn vrij wel rechtuit rijdt). Banden zijn verwisseld, aanhaalmomenten van veerpoot zijn gecontroleerd... Toch blijft hij schuin trekken als er vermogen gevraagd wordt van de motor.
Heeft er iemand misschien een oplossing? Ik zou jullie er zeer dankbaar voor zijn.
mvg
Alain
Alain156
1.210 km
Draagarmrubbers?
Cornee 4.400 km Reageer
motor ophangrubbers?
Mensen bedankt voor de reacties.
Draagrmrubbers zijn het zeker niet. Staan er een 5-tal maanden onder en zijn nog in goede conditie.
Motorophangrubbers heb ik ook aan gedacht, zeker omdat het schuin trekken te voelen is wanneer je plots veel vermogen vraagt. Vreemd is wel dat ik deze motorophangrubbers nog maar een 3-tal maanden heb laten controleren en dan zei de monteur nog dat deze er nog zeer goed uitzagen.
Verslijten die dan zo onverwachts zeer snel?? En moet ik dan normaal bij stationair draaien niet ongelooflijk veel bewegingen van de motor opmerken??Ik laat het effe checken of het inderdaad die motorophangrubbers zijn.
Nogmaals bedankt.
Alain
Alain156 Topicstarter 1.210 km Reageer
Draagarmen vernieuwd. Een aantal motorsteunen (van versnellingsbak en anti-kantel-motorsteun) vernieuwd. Nogmaals laten uitlijnen en nog trekt de wagen naar rechts. Ben er nu wel 100% zeker van dat ik in de aandrijflijn moet gaan zoeken. Kunnen jullie me helpen? Ik zou graag weten wat ik zou moeten vervangen: De aandrijfas of het differentieel???
Mijn dank is groot
Alain
