Ford Ka 2005: sensor snelheidsmeting
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
De km-teller van mijn Ka is dood. Volgens alle plaatjes van versnellingsbakken die ik gezien heb zit er een sensor boven de rechter aandrijfas in de bak. Bij mij zie ik een plug met een borgpen, geen sensor en geen aansluiting met draden. Ik weet echt niet waar ik de sensor zou kunnen vinden en hoe deze aangestuurd wordt. Voorheen deed de km teller het gewoon,.. (zonder sensor???) Kent iemand dit probleem en belangrijker nog, de oplossing?
sterkwerk
65 km
al 2 jaar lid
Als ik het goed heb komt het speed-signaal vanaf de abs module,
(wielsensoren > abs-module > km teller)
beste kun je de auto uit laten lezen, of er een storing in abs module staat,
en of het speed-signaal daar aanwezig is,
zo kun je er achter komen waar de storing/fout zit,
een defect instrumenten paneel (tellerbak) komt ook weleens voor.
Dank voor feedback; uitlezen kan alleen bij een garagebedrijf zeker? Ik heb de sensoren aan de voorwielen verwisseld, geen verandering... Doe het voorlopig even zonder teller en abs. Bij de volgende apk laat ik het wel uitlezen. Heb een digitale km-teller besteld. Ik geen nette oplossing, maar ik ga niet al te veel uitgeven voor deze oude Ka
sterkwerk Topicstarter 65 km Reageer
Ik zag op internet een: OBD2 Scanner Bluetooth, voor nog geen 10 euro, kan ik hier iets mee?
Met een simpele obd2 scanner kun je het ABS systeem niet uitlezen,
kan alleen met garage apparatuur, obd2 scanner heb je in dit geval dus niets aan,
uit laten lezen bij een garage bedrijf (universeel of Ford garage),
*systeem uit laten lezen is zo duur niet hoor,
Dank, klusje voor na nieuwjaar...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
