Ford Sierra: Sierra start niet na eerste poging, zelfs met warme motor
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 CL
Onlangs heb ik een sierra uit 1991 aangeschaft, met een paar mankementen, toch rijbaar.
Een van de problemen is: de auto start na een nachtje stilstaan niet in een keer, altijd moet ik 2 a 3 keer autosleutel 5 secoden inhouden.
De bougies zijn vervangen. Kabels ook.
Het probleem is ook niet opgelost met een al warm gedraaidec motor. Alsnog start ie moelijk. Waar kan het aan liggen aan accu of aan de onstekingskapje?
Alvast bedankt.
Korsakoff
785 km
dit klinkt zoals ik heb gehad met mijn mondeo. daarbij heb ik bijna alles vervangen van bougies, bougiekabels, filter en zelfs de carburator. maar het eigenlijke probleem lag bij het vliegwiel. die was om zeep. eenmaal een nieuwe geplaatst en hij deed het weer super.
succes
dus met de nieuwe vliegwiel zou ie normaal moeten starten?
wat zou ik er aan kwijt zijn incl. loon?
Korsakoff Topicstarter 785 km Reageer
Alex,ga nou niet zomaar onderdelen vervangen zonder dat je zeker weet dat het daar aan ligt... een vliegwiel vervangen is best prijzig
het probleem is dat verschillende garages verschillende oorzaken aangeven, de ene zei bougies en kabels, de andere accu en derde koppelingsplaten. dus....wie moet ik geloven?
ik wil sierra uiteindelijk renoveren maar eerst de belangrijkste reparaties uitvoeren
alle de 4 bougies heb ik nieuw laaten zetten, samen met kabels. de auto verbruit nu veel minder, dus het gaat de goede kant op.
Er bestaan inderdaad veel mogelijkheden, ik praat gewoon uit ervaring want ik heb er een jaar aan zitten zoeken.
ik zeg ook niet dat het niet de koppeling kan zijn. alleen zijn bougie's + kabels een stuk goedkoper dat een vliegwiel/koppeling...
ok dank je voor de informatie. ik ga er van uit dat het juist aan de vliegwiel ligt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
