Ford Sierra: tikken
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 dohc efi
Hoi,
Bij het starten hoor ik een tikkend geluid, dat ging weg bij een beetje gas geven.
Nu blijft ie tikken, hoe warm ie ook is en hoe hard je ook gasgeeft, hij blijft het doen.
Ik gooi er 10w40 in, dat is volgens het boekje goed.
Tips graag!
Bedankt, Marco
golfprobleem
2.100 km
al 18 jaar lid
zal een stoter zijn je kan proberen een reiniger er in tedoen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
5w30 of 5w40 moet erin.
Zou kunnen dat er een stoter is die niet goed gevuld is/wordt. of je hoort de ketting.
Rijd er eens mee langs een garage om juiste geluid te laten horen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Zitten de klepstoters onder de deksel, of moet het hele blok open?
Bedankt, Marco
golfprobleem Topicstarter 2.100 km Reageer
Ik ga vandaag die reiniger proberen, eens kijken of ie ophoudt ermee.
Marco
Zo, reiniger zit erin, ik heb meteen gevraagd hoeveel klepstoters kosten en dat is 24,- per stuk keer 8.
Marco
Zo, ik heb 'm uitgeprobeerd met de reiniger erin.
Als ik gewoon aan het toeren ben, tikt ie nog steeds, dan rij ik wel rustig hoor, beetje tuffen.
Als ik van Amsterdam naar Alkmaar rijd en ik kom daar aan dan is het tikken weg, en dan heb ik constant 140 gereden.
Marco
zal het toch vervuiling zijn .
stad er nog hoe lang de reiniger erin moet zitten en je daarna nog olie en filter moet vervangen.
groetjes jan.
Ja, hij is inderdaad vervuild, als ik de olievuldop eraf draai en m'n vinger over het eerste de beste stangetje heenhaal zit er een soort drap (geen koppakking) op m'n vinger. En dat stangetje zit helemaal onder die zogenoemde drap, als ik m'n vinger eroverheen doe dan is ie mooi en daarnaast zie je gewoon een laag drap erop zitten.
Nu heeft ie een tijdje met koelvloeistof lekkages gereden, na het maken van de pomp, radiateur en thermostaat gooide ie het er nog steeds ergens uit. Toen heb ik doorgereden en het is overgegaan.
Ik ga de kleppendeksel eraf halen vandeweek en 'm grondig schoonmaken daar, al die aanslag eraf halen en kijken of ie zichtbaar kapot is daar.
Nou, word weer een leuk klusje zo
Marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
