Ford Galaxy: sissend geluid bij het rempedaal
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Ik heb last van een sissend geluid bij het indrukken van het rempedaal (ook stilstaand)
Onder het rempedaal zit een kunststof as die bij het remmen word ingedrukt door de pedaal.
Rondom deze as zit een dichting tov. de carroserie.
Bij het heen en weer bewegen van de stang met je vingers hoor je de lucht ontsnappen.
Vraag.
Is het normaal dat daar lucht achter zit van de bekrachtiger of zo
Zo ja dan is het de dichting die moet vervangen.
danny1951
115 km
Er zit geen lucht achter de rembekrachtiger maar er heerst een onderdruk in(Vacuum) .
Wat jij hoort is dat er lucht word aangezogen dat komt door een lek in in rembekrachtiger.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
danny dus de conclusie is rembekrachtiger lek dus deze moet vervangen worden.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
[quote=jan T]danny dus de conclusie is rembekrachtiger lek dus deze moet vervangen worden.
groetjes jan.[/quote]
Dus als ik het goed snap dient die dichting toegankelijk aan de pedaalzijde niet om de rembekrachtiger af te dichten
maar is het een stofdichting.
danny1951 Topicstarter 115 km Reageer
ja dat klopt wel maar hij dicht af wat dat sissen dat je hoort is het aanzuigen van lucht.
dit zuigt hij aan via je inlaatspruitsuk van de motor.
je heb dus een vacuum lek.
groetjes jan.
[quote=jan T]ja dat klopt wel maar hij dicht af wat dat sissen dat je hoort is het aanzuigen van lucht.
Doe maar via de vacuumpomp Jan het is een diesel
Hans
hans je hebt gelijk dat hat ik niet gelezen maar voor de rest klopt het wel maar in plaats van inlaat spruitstuk moet nu vacuumpomp staan ; sorry.
groetjes jan.
Als ik alles dus goed snap mag ik niet in staat zijn het lek op te wekken door de stang in de langsrichting te bewegen
tov. de dichting aan de binnenzijde v.d wagen aan het pedaal.Het vacuumlek dat ik hoor zit dus ervoor .
De bekrachtiger hoort dus als eenheid luchtdicht te zijn op de aansluiting naar de inlaat na.
En daar zit het dan dus mis.
Bedankt voor de snelle reacties
Niets aan doen.Dat is normaal..Er zit een rubber stofbalgje over je asje heen.
Daar zit een klein ontluchtingsgaatje in,die je hoort.
Haal het balgje(soort harmonica) er maar eens vanaf,dan zal je zien dat het weg is.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
er hoort niks te sissen als je remt.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
