Ford Galaxy: Dashboard werkt niet meer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Onder het rijden flipperde even het dashboard en de meters stopte met werken.
De verlichting en de lampjes van het contact doen het wel maar de meters doen niets temp., toerenteller, dagteller en snelheidsmeter. De dagteller is zelfs niet te resetten.
Is het dashboard kapot of zit er een storing in de zekeringkast/regeleenheid?
Weet iemand op welke draad je een snelheidspuls moet krijgen.
Dan kan ik daar gaan meten want als ik geen snelheidspuls krijg lijkt me dat het dashboard stuk is.
volvoxc90
10.560 km
al 24 jaar lid
dashboard er uit genomen alles was toen geresset. dashboard weer terug geplaatst en het werkt nog steeds zonder problemen. Wat het geweest is weet ik niet maar het is opgelost.
volvoxc90 Topicstarter 10.560 km Reageer
heb je er de VAG-Com niet aangehangen om te zien welke fouten hij gaf? Had interessant geweest voor de toekomst.
jhl 57.015 km Reageer
Nee, heb ik niet gedaan.
Als alles is losgehaald en weer bevestigd waarschijnlijk een los/vuil massacontact
Ook omdat alle meters niet meer werkten, centrale massa aansluiting vuil/niet werkend.
Cor1822 10.080 km Reageer
Ik heb niets losgehaald alleen de stekker van de klok. Toen ik zag dat de dagteller wegviel en de meters terug zakte heb ik alles weer aangesloten.
Misschien vuile stekker verbinding, of wat los.
Was niks stuk blijkbaar omdat de meters nu weer normaal werken.
Stekkerverbindingen in auto's geven vaak problemen, heb vaak koper op stalen pennen gezien die elkaar wegvreten, gevolg corrosie en slecht contact.
Stekker los/weer erin drukken zorgt ervoor dat er weer contact komt.
Beter is schoonmaken/vervangen stekkers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
