Ford Galaxy: trillend stuur bij het remmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
als ik met mijn auto normaal rem dan gaat mijn stuur trillen
dit wordt heftiger als ik vanaf een hogere snelheid gaat remmen
als ik hard rem trilt hij niet
ik heb vroeger een escort gehad en die had hetzelfde probleem alleen die had kromme schijven. Maar dat kan toch niet meer. Het zijn geventileerde schijven met abs
rico9776
110 km
En waarom zou dat nu niet meer kunnen, Rico? Dat is namelijk wel wat er aan de hand is. Wat je nog zou kunnen checken is of de wielnaaf en velg goed schoon zijn, waar ze elkaar raken. En even de stuur en fuseekogels controleren op speling, dat kan ook trillen teweeg brengen.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
klinkt inderdaad gewoon als kromme schijven.
En dat kan nog steeds hoor, om allerlei redenen.
bedankt voor jullie reaktie
ik ga even kijken of er inderdaad speling is
en als dat het niet is dan zal ik inderdaad nieuwe schijven erop moeten zetten
want van dat trillen word ik helemaal gek
groetjes rico
rico9776 Topicstarter 110 km Reageer
Trillen met remmen heb ik ook met mijn escort.
Maar is er geen goed alternatief bv grotere remmen voor van een ander type auto (ford mag ook)
monteren zonder de hele wagen te verbouwen.
Iemand een idee hoe en wat?
Marcel.
[quote=M.G.R]Trillen met remmen heb ik ook met mijn escort.
Marcel.[/quote]
beste marcel
open een nieuwe topic deze gaat over een hele andere wagen
en is waarschijnlijk al verholpen (20 mei 2006)
in jouw geval kijk of er geen slingering in de schijven zit
of in je wielnaafen soms zit er tussen je schijven en naaf vuil wat er bij vernieuwen van rem blokken tussen gekomen is (schijf kan loskomen van naaf het valt er dan tussen met als gevolg slingeren)
gr dick
dick@home 1.440 km Reageer
[quote=rico9776]als ik met mijn auto normaal rem dan gaat mijn stuur trillen
ik heb vroeger een escort gehad en die had hetzelfde probleem alleen die had kromme schijven. Maar dat kan toch niet meer. Het zijn geventileerde schijven met abs[/quote]
Duidelijk verhaal, Schijven krom...waarschijnlijk een keer heet geworden..
Af laten draaien of vervangen
Vervang ook gelijk de remblokken..
Succes
Steven80 480 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
