Wij hebben een mondeo 1.8 first edition gekocht. Het valt ons op dat de achterwielophanging nogal "klapt" als we door een put rijden of een richel. Weet iemand of dit normaal is, of is er iets defect. De km-stand = 70.000 km.
mvgr, Frank
Bij de achterwiel-constructie hoort een stabilisatiestang tussen links en rechts te lopen (in ieder geval bij uitvoering 1996). Deze stang wordt geleidt door twee staandertjes, elk met een oog. Verend materiaal (soort rubber) moet de stang fixeren. Bij mijn auto was het rubberspul na 300.000km weggesleten, waardoor inderdaad bij kuilen en verkeersdrempels een soort geklapper te horen is.
Als je onder de auto kijkt (op de brug zetten of eronder kruipen), dan is het eenvoudig te zien of hier ruimte tussen zit of niet. Bij bewegen van de stabilisator stang mag het dus niet tikken... Geen idee hoe lang die staandertjes meegaan. Ik heb zelf nu 130.000 met mijn auto gereden, en nu waren ze dusdanig versleten dat ze vervangen moesten worden (ook APK eis).
Als dat verder wel in orde is, kijk dan of alle ophangrubbers van de uitlaat nog goed zijn en de uitlaat niet ergens tegenaan tikt.
Succes,
panthouse
